2012-02-09, 11:39:20 *
Strony: Pierwsza 1 2 3 4 5 » Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Idealna latarka AWARYJNA  (Przeczytany 23865 razy)
wiadomości: 2 135
« Odpowiedz #15 : 2008-03-08, 21:08:32 »
jeśli się Ci nie pali, to poczekaj troszkę na nowy driver flagiusza- wsadzisz do np. romi i masz i mega niski low i duży high, a cena całości nie zabije, a i zasilanie będzie klasyczne raczej Smiley
Z tego co wiem, to te tu opisane przy dobrej diodzie w high odpadną- no 1 - 1.2A w diodę daje swoje Smiley a low na poziomie paru luxów jest baaardzo przyjazny dla czasu działania Cheesy
Tauris
wiadomości: 8
« Odpowiedz #16 : 2008-03-09, 00:43:08 »
@Misiakus "duża ilość światła w trybie high/turbo" to w sumie tak jak pisałem coś powyżej 200 lumenów. Im więcej tym lepiej.
L1D używam obecnie jako EDC ale 90 lumenów na turbo to za mało w niektórych sytuacjach i nie raz brakowało zasięgu. To awaryjne światło to nie będzię EDC do codziennego użytku ale raczej potężny backup z możliwością długiego świecenia w razie potrzeby dlatego rodzaj baterii w tym przypadku nie jest ważny.
Dzięki wszystkim za rady, będę jeszcze musiał przemyśleć temat.
« Ostatnia zmiana: 2008-03-09, 01:13:38 wysłane przez Tauris » Zapisane
wiadomości: 3 816
« Odpowiedz #17 : 2008-03-09, 00:46:10 »
Analizując powyższe warunki od razu można odrzucić latarki 2xAA bo są za długie (będą wystawać z kieszeni).
Mała sprzeczność?
wiadomości: 2 135
« Odpowiedz #18 : 2008-03-09, 00:49:31 »
zasięg to nie tylko moc, ale tez i wielkość refa- ot fizyka - w małe coś dasz i 300 lumenów i zasięgu nie dostaniesz- takie realia (chyba, że laser- wtedy masz mega zasięg, ale nie poświcisz tym za wiele)
No a 2aa to już długawe wychodzi faktycznie, a liony lepiej wyrobią z czasem i mocą w czasie
Tauris
wiadomości: 8
« Odpowiedz #19 : 2008-03-09, 00:57:27 »
Rodzaj baterii nie jest ważny w sensie dostępności a nie rozmiaru Cheesy
A co do zasięgu to wiem, że to musi być kompromis z szerokością wiązki... ale żeby mieć i zasięg i użyteczność to trzeba większej mocy na turbo. Nie ma rady.
Czy ten driver flagiusza można będzie kupić w komplecie z latarką? Bo nie należe raczej do majsterkowiczów i w temacie latarek też jestem nowy. Jak możesz to podaj mi namiary na priv.
« Ostatnia zmiana: 2008-03-09, 01:12:40 wysłane przez Tauris » Zapisane
wiadomości: 3 816
« Odpowiedz #20 : 2008-03-09, 01:23:39 »
Spełniając warunek wymiarów w grę wchodzą 1AA albo 1CR123 (pierwsza da trochę dłuższy czas pracy przy mniejszej mocy, druga odwrotnie), małe wymiary, mały reflektor - mały zasięg (patrz P3D - lumeny to nie wszystko).
Kopromis (czas pracy/moc/zasięg) stanowią latarki 2CR123 lub 1x18650, ale długość nawet najmniejszych (Surefire E2L) to 14cm czyli tyle samo co Fenix na 2AA więc odpada.
W którymś miejscu musisz nieco odpuścić.
PS. Jeśli zasięg L1D jest tylko trochę za mały to wróć do P3D bo choć zwyżka tego parametru nie jest proporcjonalna do mocy, to może wystarczy.
« Ostatnia zmiana: 2008-03-09, 01:27:05 wysłane przez phantom » Zapisane
Tauris
wiadomości: 8
« Odpowiedz #21 : 2008-03-09, 01:36:55 »
Aha, czyli chodzi o to jak zwyżka mocy z 90 na 215 lumenów przełoży się na zasięg. Dobre pytanie! Zna ktoś odpowiedź? Cheesy
wiadomości: 3 816
« Odpowiedz #22 : 2008-03-09, 03:17:26 »
P3D ma tak mały ref jak L1D, do tego teksturowany. Różnica w długości przekłada się głównie na wielkość reflektora, a to na zasięg - Fenixy P3D i T1 dają podobną ilość światła, ale ten drugi ma throw (w luksach/1m) przynajmniej 2 razy większy.
wiadomości: 658
« Odpowiedz #23 : 2008-03-09, 09:26:43 »
Nikt jeszcze nie zdefiniował, jak rozumieć "zasięg" i w jakich warunkach go mierzyć.
90 lumenów w dobrym skupieniu może mieć kilka kilometrów "zasięgu", a 215 lumenów w reflektorze rozpraszającym kilka metrów. Moim zdaniem mieszanie pojęć "zasięg" i "lumeny" bez uwzględnienia charakterystyki reflektora, zapylenia powietrza, kontrastu oświetlanych przedmiotów itp. itd. - to wprowadza zamieszanie.
Kolejna sprawa - dysponując mocną latarką, masz największą szansę, by się oślepić. Zapal światła drogowe w samochodzie nawet w niedużej mgle i o to mi właśnie chodzi. O światło odbite od zawieszonych drobin. Po takim olśnieniu powrót do widzenia skotopowego zajmuje wiele czasu.
Właśnie - widzenie nocne. Gdy oko się przyzwyczai do ciemności, okazuje się, że kilka lumenów wystarczy, by się bezpiecznie poruszać po lesie nocą. Stąd takie niskie tryby w nawet bardzo drogich latarkach, są po prostu niezwykle praktyczne, optymalnie dzieląc czas działania i skuteczność oświetlenia terenu.
Jeśli chcesz mieć przenośne słońce w kieszeni, to jego zasilanie zajmie pół plecaka, jeżeli natomiast wystarczy ci świecenie pod nogi i trochę dalej - wybór jest całkiem spory. Jeżeli skierujesz się w stronę latarek modowanych, a nie fabrycznych, możesz uzyskać całnonocne solidne światło z opcją mocnego reflektora, ale w gabarytach zbliżonych do Maglita, co może i jest ECD, ale dla posiadaczy nietypowych kieszeni.
Misiakus
wiadomości: 132
« Odpowiedz #24 : 2008-03-09, 13:15:30 »
To teraz mi tu teraz "awaryjna" z tematu nie pasuje Wink
Szukasz raczej dodatkowego szperacza małych rozmiarów ale z konieczności aby szperał  - z większym odbłyśnikiem Smiley
Czy robią takowe z regulacją dającą też oszczędny LOW ? Nie pomogę osobiście bo nie zwracam uwagi na razie na sprzęta z większym reflektorem. Ot małe i poręczne lubię i EDC głównie Smiley
Nic kieszonkowego co nie uwiera nie da Ci dużego zasięgu (tak się tylko powtarzam Wink ).
Nie używałem ale poczytaj o SureFire L1 - ponoć mimo mniejszych cyferek od wymaganych przez Ciebie, to w tej klasie wielkości wali w przód aż miło. Duża też nie jest a przy tym pancerna.
Lumapower M3, P.Tikka XP, LF5XT, Quark AA2 XP-G, Quark MiNi 123 XP-G (wszystkie z ciepłą diodą ), Quark AA tytanowy na neutralnej XP-G, SureFire E2e HA, Photon III, iTP A3 EOS Upgrade
wiadomości: 3 816
« Odpowiedz #25 : 2008-03-09, 19:56:53 »
Ja zamiast Fenixa P3D wziąłbym Olight T20-T. Wymiarowo się mieści, czasy pracy podobne, wyższe wartości lux/1m (w porównywalnych warunkach przekładają się na lepszy zasięg) i niestety nieco wyższa cena.
Ja już wybrałem - 10 minut temu zamówiłem T20-T (dla mnie ważne, że działa na 17670).
Opinii: (71)
wiadomości: 3 015
« Odpowiedz #26 : 2008-03-09, 20:27:16 »
Fajna ale kiepsko coś działa na 17670  Undecided no i nie można postawić na zadzie jej
wiadomości: 3 816
« Odpowiedz #27 : 2008-03-09, 22:00:04 »
Kiepsko (DD) tylko w najwyższym trybie (T20-M sprawuje się dużo lepiej, ale jest droższa i ma błyskotki - strobe i sos). Poziom ten jest używany sporadycznie, ale już na drugim świeci niewiele gorzej (bo na 1 szybko spada) za to przez całe 4 godziny, na trzecim 10.
A na 'tyle' nie mam potrzeby stawiać.
Tauris
wiadomości: 8
« Odpowiedz #28 : 2008-03-10, 03:32:15 »
Ten T20-T 220 lm to chyba będzie najlepsze rozwiazanie. Lepsze od P3D i spełni wrunek rozmiaru.
Ciekawy pomysł z zastosowaniem jednocześnie reflektora Smooth i Textured. Zasięg też powinien być większy 5100 Lux (kontra 3920 Lux w P3D).
Phantom licze, że podzielisz się wrażeniami jak tylko zakup dojdzie.
« Ostatnia zmiana: 2008-03-10, 03:37:46 wysłane przez Tauris » Zapisane
wiadomości: 3 816
« Odpowiedz #29 : 2008-03-10, 12:41:22 »
Zasięg większy, pamięć ostatnio używanego trybu, podobne czasy pracy, podobna cena.
Podzielę się jak 17670 protected będą pasować (na light-reviews pasują). CR-ki nigdy nie miałem w ręku i nie zamierzam kupować.
Strony: Pierwsza 1 2 3 4 5 » Ostatnia +   Do góry
Petzl e+lite - latarka awaryjna Latarki LED u99 12 6182 Ostatnia wiadomość 2007-12-19, 15:37:32
wysłane przez u99
Silva L1 / Brunton L3 - czołówka (prawie) idealna. Czołówki Dominik 1 5236 Ostatnia wiadomość 2008-04-05, 19:34:35
Biwakowo-awaryjna za około 300zł Porady w zakupie UBER-Noob 10 3776 Ostatnia wiadomość 2008-10-26, 22:51:28
Idealna lataraka na 1xAA Latarki LED Ash 10 2547 Ostatnia wiadomość 2009-10-15, 14:43:34
wysłane przez Ash
Awaryjna 2xAA Porady w zakupie « 1 2 » ordo 17 3222 Ostatnia wiadomość 2010-11-28, 12:03:35
