2012-05-23, 12:11:42 *
Autor Wątek: Ultrafire T1 i Deree Cl1H małe porównanko  (Przeczytany 16146 razy)
« Odpowiedz #30 : 2008-03-29, 01:02:02 »
Powinien wejsć bez problemów, co do parametrów , Driver Deree ma regulację prądową a ten z
DX nie. Poza tym to jest step-up konwerter co oznacza że na 18650 pójdzie na DD.
Co do driverów od Kaia już doszły dawno, ale siakieś felerne na 3x7135,  też z nr 15 wybitym z tyłu, jeszcze ich nie montowałem. na wygląd takie same jak te tańsze 16 trybowe.
Nie tylko step-up bo przyjmuje napięcia do 7V. Nie żebym się lepiej znał, ale w wątku na CPF (link w recenzji Deree CL1H 3SD by 'pawelsz') były wykresy czasu pracy dla 3SD z diodą R2 i tego z DX z Q5. Pozwoliłem sobie je załączyć. Pierwszy przedstawia 3SD (25500lux/1m przez 90 minut), drugi driver z DX (31000lux/1m przez 97 minut). Dla mnie wygląda to co najmniej interesująco.
Odp: Ultrafire T1 i Deree Cl1H małe porównanko
* RuntimeDBSv2High.jpg (48.88 KB, 635x480 - wyświetlony 294 razy.)
* MMinDBS.jpg (38.79 KB, 639x484 - wyświetlony 306 razy.)
« Odpowiedz #31 : 2008-03-29, 07:50:25 »
mam ten driver z DX 7882 - jak dojdzie moduł z DX podtoczony przez Mar3 (żeby moduły 17mm wchodziły, bo fabrycznie nie włażą), to może zmontuję toto i się zobaczy jak świeci
« Odpowiedz #32 : 2008-03-29, 12:47:40 »
Jeśli to co napisałem się potwierdzi, będzie można złożyć sobie światełko za 50$ mniej i niewiele odbiegające jakościowo od Deree.
« Ostatnia zmiana: 2008-03-29, 12:49:14 wysłane przez phantom » Zapisane
« Odpowiedz #33 : 2008-03-29, 12:56:51 »
będzie sensowny driver, ale nie będzie to poziom zbliżony do deree- musiałbyś dać szkiełko z powłokami i poza tym raczej moduły D26 dużo gorzej odprowadzają ciepło (te ze sprężyną do masy), niż stożkowy styk modułu z body, to są drobiazgi niby, ale w sumie wychodzi inna jakość.
Na dniach dojdzie trustfire T1 (w końcu wysłali z DX), dostanę moduł z R2, wsadzę ten driver i się zobaczy na spokojnie- na kablach to se można co najwyżej pomierzyć...
« Odpowiedz #34 : 2008-03-29, 13:09:55 »
Potwierdzam co pisze Paweł o kiepskim oddawaniu ciepłą w tych modułach - nie ma sensu pakować 1A i więcej w diode przy takim rozwiązaniu !
W UF 502 z modułem diodowym z q4 puszczonej na 1,2A jasność spadła po jakimś czasie używania  - czasem świeciłem i po 30min non stop.
« Odpowiedz #35 : 2008-03-29, 14:51:56 »
Miło, bo driverek ma grupę z 3ma zwykłymi low/mid/high bez żadnych pierdół..
no i dalszych testów nie będzie, ale
Przy fabrycznych ustawieniach otrzymałem
zasilanie z 1AA
prąd z aku (prąd idący w diodę) dla 3 poziomów jasności
0.08 (0.01) / 0.45 (0.10) / 0.97 (0.36) A
zasilanie z lion
0.02 (0.02) / 0.23 (0.12) / 1.27 (0.85) A
a potem lekko pokręciłem regulacją V - dla AA wszystko było ok- poziom max można skręcić prawie do 0, ale potencjometr nie ma oporu- także z mega low od razu wskakuje na high i o ile dla AA nie czyniło do szkody, to przy podpięciu lion błysło chwilę i padło UI, nic to - można testować bez trybów przecież...testuję dalej kręcenie przy lion (dla 1AA prąd max na diodzie to już jedynie 0.11A) podkręcam do 0.45A na diodzie- jest ok , działa stabilnie, ale już przy 0.7A następuje stopniowy i dość szybki przyrost prądu (bez żadnej dalszej regulacji) - pojawił się mały dymek (olać, to z UI- jesteśmy twardzi-czekamy dalej) a po nastu sekundach odlutował się kabelek zasilający- aż tak się płytka zagrzała.
A teraz sobie pomyślę- czy zamawiać następny na testy, czy jednak nie, hmm może trzeba być mega ostrożnym i delikutaśnie ustawić prąd na diodzie na upragnione 1.2A ?
« Odpowiedz #36 : 2008-03-29, 15:05:55 »
W moim przypadku sfajczył się driver i dioda ( z li-iona )  Cry trzeba uważać bo z 2AA można wycisnąć nawet 1,5A w diodę .... a gdzie z li-iona hehe
Warto przy zasilaniu 1AA zaznaczyć sobie na potencjometrze kiedy jest maks/minimum
Blitzer
Miejsce pobytu: Ośw
wiadomości: 57
jet-fan
« Odpowiedz #37 : 2008-03-29, 16:59:27 »
Mam pytanko. Czy T1 ma na tyle gruba dupke przy kliku zeby w niej wywiercic dziury na linke?
tylko 18650:)
« Odpowiedz #38 : 2008-03-30, 00:16:04 »
zasilanie z 1AA
zasilanie z lion
Przegladając dyskusję na DX widać, że zdarzają się wadliwe egzemplarze, które przy 1A na diodę ciągną z baterii ponad 2,5A! Mam nadzieję, że więcej jest jednak sprawnych, takich jak ten z wykresu z początku strony.
PS. Wspomniany już wcześniej StefanFS wycisnął z tego sterownika (w DBSie) 38500lux/1m.
« Ostatnia zmiana: 2008-03-30, 22:41:03 wysłane przez phantom » Zapisane
« Odpowiedz #39 : 2008-04-08, 15:37:08 »
generalna uwaga- sterowanie mocą diody odbywa się przez sterowanie prądem dostarczanym do niej, może jestem ciemny- ale jeśli oba drivery dają tyle samo w diodę A, to uzyskamy taką samą jasność, chyba, że ktoś idzie ostro z A w górę- tylko po co ?
Dla ciekawych pomiary jasności Trustfire T1
Trustfire T1 tyle ssie z akusa na oryginalnym driverze 0,52A - żałość, także zmieniłem na klasyczny driver 16trybowy na AMC i dostajemy
z refem OP
z szybką/bez szybki
AMC 3850/4500
oryg 3800/4300
z refem SMO
z szybką/bez szybki
AMC 6550/7400
oryg 4300/4900
widać ile szybka zabiera światła- w ciul
teraz pomiary prądów podawanych przez Deree w diodę (w diodę a nie ssane z aku)
1.09/0.35/0.07A na diodzie - dla mnie wygląda OK
Moja ocena Trustfire T1:
Wygląda podobnie do Deree ale tylko z zewnątrz, cała reszta rożni się zdecydowanie
Tak wygląda driver od środka
http://img144.imageshack.us/img144/3758/drivervg6.th.jpg
O ile gwinty zewnętrzne sa nacięte dobrze:
http://img214.imageshack.us/img214/8750/img7489gx0.th.jpg
o tyle te wewnętrzne są słabo wykonane
http://img120.imageshack.us/img120/6932/img7492mu8.th.jpg
wyjątkiem jest głowica z ładnymi gwintami
http://img354.imageshack.us/img354/202/img7495ol9.th.jpg
oraz 2 ma oringami chroniącymi szkiełko z obu stron
http://img90.imageshack.us/img90/8223/img7496sa9.th.jpg
zmieniono również mocowanie klima i sam klip- jest dośc masywny teraz, ale niełatwo latarkę zaczepić o pasek jedną ręką
http://img253.imageshack.us/img253/6770/kliprh3.th.jpg
Tak wygląda cała
http://img296.imageshack.us/img296/6584/trustfiret1dg6.th.jpg
i małe podsumowanie na szybko:
* Trustfire T1 jest wykonana lepiej niż modele 502 itp
* ma klasyczny ref dostępny z DX - dobry łatwy do wymiany
* posiada wyłącznik taki sam jak w nowszych 502 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5632)
* świecący wyłacznik jest fajny i łatwy do włączania itd, ale lapmka nie stoi na dupce, co się czasem przydaje
* moduł diody jest spasowany dośc ciasno w głowicy (z silną spręzyną, inną niż w refach z DX) co poprawi chłodzenie diody , ale daleko do spasowania w deree
Czy warto mieć T1 zamiast deree - zależy od kwoty do wydania, sumarycznie T1 wyjdzie nas ok 32USD (T1+driver AMC + ew. koszty szybki a o to aż się prosi) Deree 82USD - co kto lubi- ja nie żałuję zakupu Deree
ps
Moja Deree ma juz R2- udało się, a było trudnawo- dioda przyklejona strasznie mocno- trza było ciąć ref lekko, ale działa wsio piknie, prąd na diodzie jest taki sam, jak dla Q5, ale barwa jest baaardziej przyjazna dla oka - cool
A tu różnica kolorów- który krążek pochodzi z której diody jest oczywiste
http://img291.imageshack.us/img291/3856/q5r2qf2.th.jpg
« Ostatnia zmiana: 2008-04-08, 19:53:54 wysłane przez pawelsz » Zapisane
« Odpowiedz #40 : 2008-04-09, 11:45:54 »
ostatnia partia driverów 7882 z DX jest trefna- przyszły 2 , oba zwalone i DX pewnie o tym wie, bo support b.szybko odpisał- wymiana lub zwrot kasy, możliwe , że z innych źródeł (kai?) też tak może być- nie działa UI, ponoć działa driver po wyłączeniu UI.
CL1h, L1, czy coś innego? Porady w zakupie ov_Darkness 9 4715 Ostatnia wiadomość 2008-03-23, 07:05:01
Dereelight CL1H V3.0 w/ Cree XR-E Q5 3SD LED Drop-In Module Recenzje « 1 2 » pawelsz 27 15845 Ostatnia wiadomość 2012-04-09, 18:17:39
wysłane przez tomki68
szkiełko i oko czyli małe rozważania nt szybownictwa. Recenzje Tonio 11 2915 Ostatnia wiadomość 2008-04-28, 07:35:01
Nowości! Dereelight CL1H v4, Nitecore EX10, D10. Newsy i wydarzenia « 1 2 » phantom 29 17745 Ostatnia wiadomość 2008-07-09, 13:54:44
wysłane przez slawreg
Latarka CL1H V4 w i Olight m30 trition Latarki LED « 1 2 ... 7 8 » ben_sage 107 12411 Ostatnia wiadomość 2010-09-13, 03:41:17
wysłane przez ben_sage
