2012-05-23, 12:05:35 *
Autor Wątek: Lumeny Lumens Factory vs Lumeny SureFire  (Przeczytany 12217 razy)
« : 2008-01-17, 12:16:56 »
Po rozmowie z Pawłemsz postanowiłem sprawdzić różnicę mocy żarówek P60 od SF i H0-4 od LF.
Zacznę od reklam:
P60 od SureFire:
The standard long life P60 Lamp Reflector Assembly produces an amazing 65 lumens of white light with approximately 1 hour of runtime.
HO-4 od Lumens Factory:
HO-4 (3.7V, 150 Lumens) High Output Reflector Module
Wyniki pomiaru robionego w mojej sferze (moduły i zasilanie wkładane były do SureFire G2):
HO-4 (AW 17670 - 4,07V - 1,75A = 7,12W)
202 startowo
180 przy stabilizacji
Z rozpraszaczem F23:
160 przy stabilizacji
P60 (2 x SF123 - 5,90V - 1,14A = 6,72W)
280 startowo
218 przy stabilizacji
Z rozpraszaczem F23;
184 przy stabilizacji
SR-9 (2 x AW RCR123 - 8,14V - 1,21A = 9,84W)
493 startowo
430 przy stabilizacji
380 przy stabilizacji
« Ostatnia zmiana: 2008-01-17, 14:17:34 wysłane przez Esthan » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 2008-01-17, 12:19:09 »
hmm dziwne- znaczy ,że LF zaniżyło swoje wyniki prawie 3razy, albo też SF zaniżyło podając osiągi swojego żarnika, albo raczej oba przypadki
« Odpowiedz #2 : 2008-01-17, 12:21:18 »
Oba, z tego co wiem SF podaje/podawało uśrednione Lumeny.
P.S.
Dodałem źródła zasilania i ich napięcia.
eld3k
Miejsce pobytu: Danzig
wiadomości: 149
« Odpowiedz #3 : 2008-01-17, 12:44:47 »
czyli HO-4 to takie troche slabsze P60, jeszcze jak by mial troche dluzszy czas dzialania to bylby dla mnie idealny zarnik EDC.
Ale ciekawi mnie strasznie ta rozbieznosc LF, az takie straty sa na zarowce? Bardzo mnie to ciekawi, w przypadku diod az takich strat nie widzialem, chyba ze LF az tak oszukuje klientow :/
« Odpowiedz #4 : 2008-01-17, 12:45:55 »
Są lumeny żarówkowe (bez strat na reflektorze i szybce) i lumeny za szybką latarki (ze stratami na ref i szybce)
LF podaje te pierwsze a SF te drugie najwyraźniej.
eld3k
wiadomości: 149
« Odpowiedz #5 : 2008-01-17, 13:04:54 »
Ciekawe wyjasnienie znalazlem na CPF
Your P60 is a ~5V lamp that draws ~1.2Amp. it's about 6 Watts of light. The HO-9 is ~7.2V on fresh RCR123s at about 1.55Amp, or about 11Watts...it's about twice as bright. By comparison, a P61 is about 4.5V in operation by about 2.5Amps, which is also about 11W... notice how the P61 is rated 120 lumen by Surefire, The HO-9 is rated 320 lumens by LF... and believe it or not... both companies have a legitimate number, because they measure differently. Surefire is talking about torch lumens at some point during the discharge (like with half used batteries)... LF is talking about bulb lumens on ~fresh cells. I think Surefire also derates even farther than that... It's nuts how underrated some of their lamps are.
Czyli nie jest to oklamywanie klienta, tylko bardzo sprytny zabieg marketingowy Smiley W sumie sam moglem wpasc na to liczac ile mocy ciagna dane zarniki, ale czlowiek jest leniwy Tongue
bez rogow :)
Miejsce pobytu: Częstochowa
wiadomości: 795
a to tu moge cos wpisac ?
« Odpowiedz #6 : 2008-01-17, 13:18:42 »
lumeny zarowki i latarki sa przez obie firmy dobrze podawane,
SF podaje moc latarek bo takowe sprzedaje, moglaby owsze dodawac rowniej moc samych zarowek, ale uwazaja zapewne ze zarowki SF sa dedykowane do latarek SF i tylko tam stosowane (kto kupi do chinczyka czy powiedzmy Wolfa zarnik SF? Wink no malo kto). To jest najpewniej powod nie podawania drugiej wartosci,
natomias LF produkuje zarniki, wiec nie moga podawac wartosci dla latarek, bo gama sprzetu do ktorego pasuja ich moduly jest dosc duza, wiec oczywistym parametrem bedzie podawanie wartosci lumenow na zarowce
dzieki Esthan za pomiary Cheesy
« Odpowiedz #7 : 2008-01-17, 13:20:14 »
Fakt, nie pomyślałem o tym.
« Odpowiedz #8 : 2008-01-17, 13:26:55 »
Diabełku- fajne wyjaśnienie, ale i tak mi nie pasuje- za duża różnica jest w wynikach.
Zresztą dałoby się odpalić oba żarniki na kablach np - wtedy pomijamy wpływ szybki oraz ew. zasłonięcia światła przez głowicę.
Zauważ, że oba żarniki mają swojego, firmowego REFa, więc ktoś jednak zawyża wyniki- dokładnie LF
« Odpowiedz #9 : 2008-01-17, 13:32:13 »
Dodałem SR-9 - za chwilę wyniki z rozpraszaczem.
wiadomości: 1 957
« Odpowiedz #10 : 2008-05-11, 23:20:51 »
Mały necroposting Wink
Przebadałem wstępnie EO-4 (190 lm żarnika/3.7V - w tym przypadku AW 17670 z nowej serii +Power), w załączeniu wykres procentowy. Porównanie ze standardowymi żarnikami SR-6, P61 (jak go znajdę) czy P60 w drodze - trochę mi to baterii żre, muszę zapas odbudować.
Wnioski pozostawię każdemu indywidualnie. Dla mnie możliwość korzystania z żarnika na aku to przyjemność, nawet jeśli jest okupiona krótszym czasem działania.
Jedna rzecz. Do tego, że grzeją nam się głowice jesteśmy przyzwyczajeni - tu nie ma wyjątku. Z2 dość szybko dobija do ~60oC i... zanim skończy pracę cała łapie taką temperaturę  Shocked
Owszem - "chłodzona" w powietrzu, czyli gówniane odprowadzanie ciepła, ale trochę się zgrzałem jak przy zdejmowaniu ze statywu po pomiarze z trudem trzymałem latarkę w dłoni... a w środku aku Wink
Niedługo ponownie się Wam przypomnę Smiley
Odp: Lumeny Lumens Factory vs Lumeny SureFire
* wykres procentowy.jpg (33.83 KB, 571x528 - wyświetlony 537 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2008-05-11, 23:25:43 wysłane przez pecado » Zapisane
« Odpowiedz #11 : 2008-05-13, 09:23:14 »
Dzięki za wykresik Cheesy
jarhead
wiadomości: 20
« Odpowiedz #12 : 2010-03-15, 15:31:34 »
A jak spisują się diody lumens factory? Skąd je kupić?
« Odpowiedz #13 : 2010-03-15, 19:25:52 »
a są diody z lumens factory ?
Jak lennin pisał, zrobili parę latarek na Cree i tyle Cheesy
możesz u nich kupić
jarhead
wiadomości: 20
« Odpowiedz #14 : 2010-03-15, 20:06:06 »
Wydawało mi się, że to były diody! Ale teraz sprawdziłem znowu i widzę, że jednak nie ;P. A wiesz może gdzie można kupić jakąś diode do serii E? Widziałem na jakichś forach diody za kosmiczne pieniądze, tak samo jak zresztą oryginalna żarówka surefire ...
Lumens Factory konta żarniki z DX NB - No Bullshit pawelsz 12 5132 Ostatnia wiadomość 2008-01-10, 19:59:53
Chińskie lumeny - w poszukiwaniu przelicznika;) NB - No Bullshit « 1 2 » Heimdall 29 11159 Ostatnia wiadomość 2008-02-18, 16:48:52
wysłane przez cubix
Surefire 6P z żarnikiem Lumens Factory 6V - ruszy na 2x16340 czy spalę pigułę? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Erchamion 14 1955 Ostatnia wiadomość 2011-01-20, 22:51:19
wysłane przez Erchamion
Lumeny na ciepło i na zimno, lumeny z leda i z lampki :) NB - No Bullshit Dominik 0 999 Ostatnia wiadomość 2011-08-13, 18:54:33
Lumeny, lumeny - ale ile to właściwie jest... Latarki LED Moonset 6 1068 Ostatnia wiadomość 2011-08-19, 16:18:17
