2012-05-23, 12:03:18 *
Autor Wątek: Która czołówka będzie mocniejsza ??  (Przeczytany 15208 razy)
madmun
wiadomości: 179
« Odpowiedz #15 : 2008-01-16, 18:34:51 »
ano chyba że tak.
Spece latarkowe jak się zmieni czas swiecenia na takej SSC w porównaniu do luxeona oraz czy bedzie wydzial takie same ilości  ciepła co luxeon, i jeszcze jedno pytanko Smiley Czy będzie więcej światła produkował <SSC>
wiadomości: 658
« Odpowiedz #16 : 2008-01-16, 19:20:41 »
ano chyba że tak.
Bez zmiany w sterowaniu w latarce po zamianie Luxeona na SSC zwiększy się jej jasność (mniej więcej 2x), natomiast pobór prądu zostanie bez zmian, a z tego wynika, że zarówno czas świecenia jak i ilość wydzielanego ciepła nie zmienią się.
Można dążyć do tego, aby mieć tyle samo światła, co z Luxeonem, wtedy czas świecenia znacznie się wydłuży i ilość ciepła zmaleje, bo dioda będzie pracowała z mniejszą mocą. Wymaga to jednak ingerencji za pomocą lutownicy/młotka/wiertarki.
SSC jest po prostu diodą o więcej wydajności liczonej w lm/W.
madmun
wiadomości: 179
« Odpowiedz #17 : 2008-01-16, 19:24:22 »
eeee zwiększy się moc, bez zmiany długośći świecenia Huh?
No to już wiem co trzeba bedzie zrobić z moją MYO Smiley
amurak
Miejsce pobytu: obecnie Norwich
wiadomości: 36
szczesliwy posiadacz BM140HS
« Odpowiedz #18 : 2008-01-16, 19:35:11 »
i o to chodzi żeby mieć więcej światła a czas świecenia ten sam
a czy to samo się odnosi do myo że ilośc swiatła wzrośnie 2x w porównaniu z luxeonem
(a narazie czekam na SSC z dx i biorę sie za przerabianie tikki xp jak skończę to coś skrobnę jak to świeci
Jestem nieudacznik i tchorz-tak powiedzial Nasz Prezydent
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #19 : 2008-01-16, 23:36:18 »
ja wole ciągły spadek mocy niż nagle DUP i koniec swiatełka nima, nie zawsze zdejmuje MYO zeby sprawdzić jakim kolorem miga mi Smiley
Spójrz na wykres tego Princetona: http://www.flashlightreviews.com/reviews/princetontec_eos.htm
2 godziny pełna regulacja na Hig, a potem kilka godzin łagodnego spadku do zera. Gdzie tum masz nagłe dup?
Szkoda, że MYO nie ma żadnej regulacji (poza trybami oczywiście)..choć przyznaję, że to jedna z najfajniejszych czołówek jakie widziałem.
BartekB
madmun
wiadomości: 179
« Odpowiedz #20 : 2008-01-17, 00:13:01 »
jest dup Smiley może nie taki duży ale jest Smiley
Po pierwsze bez sensu jest dyskutować na ten tamat w trybie high - Czemu bo w terenie nie da rady z nim pomykać przez kilka godzin ... Low jest aż nadto wystarczający
Widać spójrz na wykres MYO ciągły łagodny spadek u princetona masz w 6:30 ok 10 % w MYO przy 6:30 masz 50% , porównaj  obdywa wykresy według ,mnie jest i to spore dup  i nagłe bo po 3h masz 50% po 4:30h masz 25%
« Odpowiedz #21 : 2008-01-17, 00:19:58 »
Myo i EOS używają innego zasilania - więc porównywanie wykresów zbyt sensowne nie jest.
madmun
wiadomości: 179
« Odpowiedz #22 : 2008-01-17, 00:44:38 »
hmm... a to wina Heimdalla Smiley mnie wprowadził w błąd Smiley dobra analogiczny wykres mam Tikka xp Smiley i nawet to samo zasilanie:D
« Odpowiedz #23 : 2008-01-17, 00:51:26 »
Ale inne moce:
EOS na high ma: 1200 QUPS
TIKKA XP na high ma: 640 QUPS
(Dane ze strony flashlightreviews.com)
madmun
wiadomości: 179
« Odpowiedz #24 : 2008-01-17, 01:51:29 »
kurna czyli dali większy prąd na High na tego luxeona (te same diody)
IMO to bez sensu bo po kij tak duża ilość światła w czołówce kosztem długości świecenia...
Dobra nie ma co porównywać tych dwóch jakże odmiennych czołówek jak dla mnie EOS nie ma racji bytu jako czołówka
« Ostatnia zmiana: 2008-01-17, 02:03:38 wysłane przez madmun » Zapisane
« Odpowiedz #25 : 2008-01-17, 09:20:57 »
Czołówka i tak rzadko świeci na high więc porównaj sobie medium :]
madmun
wiadomości: 179
« Odpowiedz #26 : 2008-01-17, 10:52:49 »
wiem ze swieci zadko na high Smiley
Mozesz zapodać jakieś wykresiki na low i medium Smiley byłym wdzieczny ;]
« Odpowiedz #27 : 2008-01-17, 11:01:05 »
Nie mam na medium Sad Quickbeam pisał coś o 9,5h w EOS'ie.
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #28 : 2008-01-17, 11:25:59 »
Nie porównywałem bezpośrednio obu latarek, po prostu (jeśli wierzyć recenzji) nie ma tam żadnego nagłego zgonu - w żadnym trybie.
Do innych trybów niż High nie ma wykresu, ale w opisie masz dane:
High = 2 + 4.5 (te "+" to światło na spadku gdy kończy się płaska regulacja)
Medium = 9.5 + 3
Low = 44 + 16
Nie wiem po co mi dłuższy czas niż ponad 9 godzin stałego prądu z 3 x AA , a na Low ma 44 godziny i dłuugi margines na spadku. Nie planuję spędzić 2 dni w jaskini bez zapasowych baterii Wink Lubię natomiast wiedzieć, że przez określony czas będę miał takie a nie inne światło.
ps: Chyba zapoluję na tego EOS'a Wink
BartekB
« Odpowiedz #29 : 2008-01-17, 11:38:28 »
Z własnego doświadczenia:
EOS - nie ma cholernego rozpraszacza Sad I bez zmiany na SSC P4 i wsadzeniu reflektora z Fenix-store świeci ładnie i nie potrzebuje rozpraszacza.
XP - bez rozpraszacza świeci kiepsko - z rozpraszaczem - artefakty irytują.
Petzl nie pozwala na używanie litówek, EOS tak - stąd wpakowałem się w EOS'a.
Zmiana na mocniejsza diodą. Czy to możliwe? I jak to zrobić? Ogólny szpila 11 7885 Ostatnia wiadomość 2007-03-29, 09:45:14
wysłane przez Piotr aka Cypis
Jest jakaś latarka, która defaultowo odpala się w strobe? Porady w zakupie mathu 8 3644 Ostatnia wiadomość 2008-05-05, 16:16:33
wysłane przez lechowiec
jak to mozliwe ze latarka zasilana z 1 AA ktora ma napiecie 1,2V swieci Latarki LED majestic 10 3734 Ostatnia wiadomość 2008-09-15, 13:22:37
wysłane przez Azjatos
Latarka, która przetrwa EMP :) Ogólny Snajper1977 4 3053 Ostatnia wiadomość 2008-11-18, 00:50:52
wysłane przez Snajper1977
Driver Sku#50026 - 12V 6,5A - będzie poprawnie pracował przy Vin - 14,8V ? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek rob78 3 1633 Ostatnia wiadomość 2011-03-08, 10:24:37
