« : 2007-09-30, 21:16:23 » |
jako ze rozwalilem kolejna lampke rowerowa to chyba nadszedl czas na czolowke - tikke petzla. tylko pojawia sie pare pytan - czy tikka (zwykla) ma pulsujacy tryb? i czy jest jakis patent na zamocowanie jej do kierownicy? od oswietlenia rowerowego wymagam pracy w deszczu i niskich temperaturach (do -20), czy tikka da rade? pozdr
« Odpowiedz #1 : 2007-09-30, 21:21:53 » |
Przy -20 na rowerze ?!?!
Tikka za słaba na rower mi sie wydaje
« Odpowiedz #2 : 2007-09-30, 21:49:28 » |
moj max to -18 co przy wietrze towarzyszacym predkosci ok 30/h da odczuwalna temp ponizej -20. oczywiscie nie jezdze zbyt czesto w takich warunkach ale pare razy sie zdazylo ponizej -10 ;-) jesli za slaba w kwestii mocy to tym sie specjalnie nie przejmuje, po ciemku jezdze raczej tylko po miescie/okolicach (moj rower xc lezy w czesciach od paru miesiecy swoja droga) wiec glownie chodzi o to zebym byl widziany a nie zebym widzial bo to gwarantuja mi latarnie.
« Odpowiedz #3 : 2007-09-30, 23:17:34 » |
Wątek przeczyszczony. Zachęcam do precyzyjnych odpowiedzi, zamiast licytowania się na moc i wyczyny, skoro Fujin wyraźnie określił swoje wymagania - nawet jeśli są one nietypowe jak na "władców mocy". Ok? dzięki Fujin - nie bądź taka panienka, nie takie OT na knives'ach bywały
« Odpowiedz #4 : 2007-09-30, 23:30:45 » |
dzieki Pecu
« Odpowiedz #5 : 2007-10-01, 08:52:38 » |
No to Princeton TEC EOS polecam (tańsza od Tikki )
W przeciwieństwie do Tikki łyknie litowe baterie AAA - które znacznie lepiej radzą sobie w zimie niż inne bateryjki. Dodatkowo za około 10USD możesz wsadzić tam diodę SSC P4 i reflektor Fenixa i latarka ma nie tylko ładny kopniak ale też bardzo użyteczny tryb low.
EOS też ma stroba (jak się uda filmik wieczorem)
EOS'a powinno się dać zamocować do kierownicy (ma ciekawy patent, jak się uda zdjęcia wieczorem) - potrzebować do tego będziesz: 1. Starą dętkę 2. Kilka rzepów 3. Igłę i nici
Co by nie być gołosłownym cytat ze strony petzla: "Do not use Lithium batteries with the following lamps
* TIKKA / ZIPKA range: TIKKINA / TIKKA / ZIPKA / TACTIKKA / TIKKA PLUS / ZIPKA PLUS / TACTIKKA PLUS / TIKKA XP / TACTIKKA XP / TIKKA XP ATEX / TIKKA XP HAZLOC."
Nie mam już instrukcji obsługi EOS ale na flashlightreviews.com Piszą: For batteries it takes either alkaline, the new lithium L92 energizer AAA batteries, or rechargables. Yes, that's right, it takes the new lithium L92 batteries as well! This means much better performance than alkalines in cold weather. Rechargables will run the headlamp at reduced runtime and brightness levels.
Mierne ale zawsze jakies potwierdzenie. "The Princeton Tec EOS runs on 3 AAA alkaline, lithium or rechargeable batteries."
P.S.Na śmierć zapomniałem, jest jeszcze wersja Princeton Tec EOS Bike: Tutaj pogląd na nią
Cholera, wycofali z oferty - trza by było z zagranicy sciągać.
« Ostatnia zmiana: 2007-10-01, 09:37:08 wysłane przez Esthan »
« Odpowiedz #6 : 2007-10-01, 10:12:23 » |
a idzie to w Polsce dostac? ceneo mowi ze w jednym sklepie za 189 a to jest 2.5 tikki
« Odpowiedz #8 : 2007-10-01, 10:27:34 » |
chcialbym pisac o xp
« Odpowiedz #9 : 2007-10-01, 23:08:26 » |
hej, wiec ostatecznie skonczylo sie na modelu tikka plus, koncepcje dot. mocowania do kierownicy w dalszym ciagu mile widziane ;-) pozdr
« Odpowiedz #10 : 2007-10-01, 23:11:57 » |
Kilka znajdziesz już na forum (dwa topici chyba nawet), wszystkie nowe koncepcje mile widziane
« Odpowiedz #11 : 2007-10-01, 23:19:22 » |
ale mowisz o patentach na mocowanie czolowki? bo zwyklych znalazlem ale tego czego szukam to niebardzo...
« Odpowiedz #12 : 2007-10-01, 23:22:23 » |
Nikt nie wpadł widocznie na to, żeby czołówkę mocować inaczej niż na łbie  Nie zrażaj się, bądź pionierem - prowadź!
« Odpowiedz #13 : 2007-10-28, 23:01:46 » |
witam, tikka nie przysparza specjalnych problemow przy mocowaniu a kierze, mozesz wypiac 'wolny' koniec opaski (taki z plastkowa skowka) i wykonac kilka sprytnych owinięć wokol mostka/kiery i ponowie zapiac pasek, trzyma sie idealnie.
