Ja bym chyba jednak wybrał Fenixa. Po prostu będzie tańszy (przynajmniej powinien, T1 kosztuje poniżej 70$).
jest już więcej fotek Jeta III Pro, oraz dokładny opis nowego drivera, dla mnie bomba i na pewno nie bedę brać Fenixa pod uwagę przy zakupie.
Dane Techniczne- typ diody: 3 watt CREE Q5
- wymiary:128x24mm
- głowica 33mm
- odbłyśnik:metalowy SMO
- szkło: naturalne szafirowe powłoka AR
- światło 2-225 lumenów
- czas działania 1.5-150 godzin
- regulator elektroniczny: 0.9-4.2V
- tryby działania :trzy
- materiał: ALU 6061
- wykończenie: HAIII
- wyłącznik: z tyłu w zakrętce baterii typ reverce
- Zasilanie : akus 18650
czasy świecenia:- Tryb max 225 Lumenów, 1.5 godz
- Tryb A 180 Lumenów, 2.15godz
- Tryb B: 20 Lumenów, 21 godz
- Tryb min 2 lumeny 150 godz
opis driverka:Zmiana trybów:Trzy tryby: A, B i C. Ustawienia bieżące:
A high ,
B low,
C warning signal,
Po włączeniu latarka działa w trybie A. Lekkie przyciskanie -zmiana trybów w kolejności A -> B -> C
Ukryte menu:Każdy z w/w trybów można zaprogramować wg potrzeb użytkownika:. Będac w którymś z trybów A, B lub C Lekko przyciskaj wyłącznik trzy lub więcej razy w ciągu sekundy i jesteś w ukrytym menu programowania. Tu możesz ustawić poziom jasności lub inne funkcje preferowane dla tego trybu.
W menu ukrytym mamy dostępne trzy opcje: Regulacja jasności, Funkcje specjalne oraz Funkcja reset.
Regulacja jasności:Po wejsciu do menu ukrytego latarka przechodzi automatycznie w tryb regulacji jasności, poziom światła wzrasta cyklicznie od min do max, i następnie wraca do min, itd, cały cykl trwa 8s. podczas tego procesu latarka mignie raz w trybie Low , dwa razy w trybie Mid i trzy razy w trybie High. Po dojściu do preferewanego poziomu jasności należy latarkę wyłączyć na ponad 2s i gotowe, poziom światła dla danego trybu zapamiętany. Czynności te powtarzamy następnie dla kolejnych trybów jeżeli chcemy je zmienić z ustawień fabrycznych.
Funkcje specjalne Po wejsciu w tryb ukryty raz lekko przyciśnij przycisk a latarka wejdzie w tryb programowania funkcji specjalnych. W pierwszej kolejności stroboskop od 1HZ do 15HZ cykl trwa 8s. następnie latarka przejdzie do innych funkcji specjalnych: sygnał ostrzegawczy oraz stand-by (miga raz na 8S) następnie, 100% SOS i 5% SOS. Zapamiętanie podobnie jak w trybie programowania jasności -wyłączamy latarkę w momencie działania preferowanej funkcji na ponad 2s i gotowe- zapamiętana.
Funkcja reset :w trybie programowania funkcji specjalnych raz lekko przyciśnij przycisk a następnie wyłącz na więcej niż 2s i latarka powraca do ustawień fabrycznych.
Nowości JET beam'a
