2012-05-22, 05:47:32 *
Autor Wątek: Fenix P2D  (Przeczytany 17132 razy)
« Odpowiedz #15 : 2007-07-11, 21:21:49 »
Głowica zakrecona prosto, normalnie zakreciłem a natepnego dnia niemogłem odkrecic
Hmm, podgrzej trochę latarkę i do środka tuby nasikaj WD 40, na ciepło powinna się rozejść ładnie oliwka po gwincie. Jak było z dnia na dzień to co mogło się zapiec??
Aphi
wiadomości: 63
« Odpowiedz #16 : 2007-07-11, 21:26:13 »
...dioda nie musi wejść w otwór reflektorka. Wystarczy że styka się z nim - wtedy świeci ładnie. W swoim L2D musiałem lekko przetoczyć krawędź reflektorka żeby cokolwiek z tego wyszło.
Właśnie pomierzyłem swój egzemplarz i stwierdziłem, że to fizycznie nie jest możliwe, by mi dioda weszła w otwór reflektora. Dlatego, że metalowa otoczka diody ma średnice Fi6.85mm a otwór w reflektorze Fi6.70mm.
Dioda (a raczej jej otoczka) styka się z reflektorem jak pisałeś, więc nic nie będę grzebał.
mer5 oj nieprzyjemny problem masz. Życzę powodzenia (pewnie najpierw z WD40, a potem jakimś gumowym patentem do odkręcania głowicy).
« Ostatnia zmiana: 2007-07-11, 21:41:46 wysłane przez Aphi » Zapisane
Aphi
« Odpowiedz #17 : 2007-07-11, 21:30:13 »
Właśnie pomierzyłem swój egzemplarz i stwierdziłem, że to fizycznie nie jest możliwe, by mi dioda weszła w otwór reflektora. Dlatego, że metalowa otoczka diody ma średnice Ø6.85mm a otwór w reflektorze Ø6.70mm.
Ale u mnie też nie wchodzi w niego, jutro zrobię zdjęcie i wstawię jak to wygląda.
mer5
wiadomości: 6
« Odpowiedz #18 : 2007-07-11, 21:44:42 »
Dzieki mar3 za porade z wd40 i podgrzaniem, poszło:). Teraz poradzcie jak sie pozbyc wd40 z fenixa?
« Odpowiedz #19 : 2007-07-11, 21:47:49 »
hehe a ile tego tam wlałeś ?
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #20 : 2007-07-13, 16:57:54 »
Co do rozkręcania głowicy - mam wątpliwości, czy gra jest warta nomen omen świeczki Wink
Ten lekko nierówny ciemny obwarzanek widać na ścianie tak do 10 m, w terenie praktycznie bez znaczenia (spot na 15 m jest już dość szeroki a spill mocno rozproszony).
A z tego co widzę to z tym rozbieraniem fenixa sporo pier..
Ma ktoś zdjęcia porównawcze beamów przed i po przeróbce (centrowaniu emitera)?
BartekB
« Odpowiedz #21 : 2007-07-13, 19:24:40 »
Generalnie po rozkręceniu głowicy i ustawieniu ogniskowej uzyskałem lepsze skupienie - spot jest teraz wyraźniejszy, zasięg pewnie też się zwiększył trochę, ciemny pierścień dookoła spota jest nadal widoczny, może mniej ale jest. Cała operacja nie polega na centrowaniu diody, a na zbliżeniu jej do reflektorka, zresztą jak rozkręcisz głowicę i nasmarujesz oring to możesz sobie kręcić do woli i ustawiać jak ci się podoba.
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #22 : 2007-07-17, 18:41:13 »
Chyba nie było, a może kogoś zainteresuje, jak wygląda zgon baterii w P2D (i chyba we wszystkich wielotrybowych Fenixach z Cree).
A więc najpierw znika różnica między "high" a "turbo", potem między "high" a "medium" itd. Trwa to jakieś 20 minut, może trochę dłużej. Co ciekawe tryby "SOS" i "strobo" działają nadal, tyle że z odpowiednio mniejszym natężeniem światła.
Potem zostajemy już ze zdychającym "low", tryby "SOS" i "strobo" nie chcą wchodzić (powodują wyłączenie się latarki). Ale na tym zdychającym "low", jeśli tylko nie będziemy kombinować z przełączaniem, to ciągnie jeszcze z 15 minut.
BartekB
« Odpowiedz #23 : 2007-07-17, 20:20:31 »
Tiaaaa dzisiaj taki zgon aku przeżyłem na robocie w ciemnej piwnicy, całe szczęście że low zostaje hehe, starczył na dokończenie pracy  Wink
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #24 : 2007-07-30, 12:31:04 »
myślę też o nałożeniu jakiś gumowych o-ringów, tak aby wlazły w te 3 nacięcia na głowicy (poprawi to też wygodę kręcenia głowicą).
To naprawdę pomaga, polecam:)
http://img338.imageshack.us/img338/3112/fenixoringshl9.th.jpg
Fenix P2D
BartekB
Fenix P2D co następne? Latarki LED « 1 2 3 » KnockeR 33 6143 Ostatnia wiadomość 2009-02-07, 10:14:47
Czy fenix P2D odpali na akumulatorach? Porady w zakupie KnockeR 14 1977 Ostatnia wiadomość 2009-10-18, 21:05:39
wysłane przez argun
Fenix PD20, czy fenix P2D? Latarki LED Tomala999 5 2716 Ostatnia wiadomość 2010-03-29, 14:50:19
wysłane przez Tomala999
soczewka do fenix p2d Porady techniczne _Shadow 1 966 Ostatnia wiadomość 2010-06-13, 23:04:16
wysłane przez _Shadow
