« Odpowiedz #30 : 2007-11-16, 10:09:29 » |
Ja tam się boje  , jak już ktoś testuje to niech latem sprawdzi czy można zostawić LI-ION za szybą auta i czy nikogo tam nie zabije , bo to dla mnie i pewnie dla wielu ważne czy np. latarka w aucie w lato na słońcu nie detonuje.
« Odpowiedz #31 : 2007-11-16, 10:13:45 » |
Napisz ogłoszenie, że szukamy sponsora na szybę i panele i możemy testować
« Odpowiedz #32 : 2007-11-16, 10:15:05 » |
Na złomowisku można taką zabawę zaryzykować.
« Odpowiedz #33 : 2007-11-16, 10:16:28 » |
Tak, właściciele szrotów z radością wpuszczą na plac obłąkane piromana, który będzie detonował baterie w tym co może się jeszcze sprzedać
« Odpowiedz #34 : 2007-11-16, 11:51:02 » |
A tak przy okazji - co dokładnie powoduje wybuch ogniwa LI-ION w wysokiej temperaturze , sama temperatura, ciśnienie czy wewnętrzne zwarcie i iskra.
« Odpowiedz #35 : 2007-11-16, 12:01:12 » |
Moje przypuszczenia: wzrost ciśnienia spowodowany temperaturą (a ta rośnie w razie zwarcia) powoduje rozszczelnienie i umożliwia dostep powietrza, a tlen w reakcji z litem i dodatkowo w wysokiej temperaturze robi swoje. -- M.
« Odpowiedz #36 : 2007-11-16, 12:40:47 » |
« Odpowiedz #37 : 2007-11-16, 21:39:27 » |
a czy rozszczelnione ogniwo w 20-25 st. też eksploduje ?
« Ostatnia zmiana: 2007-11-16, 21:41:11 wysłane przez Defender »
« Odpowiedz #38 : 2009-10-23, 17:22:30 » |
Pytanie praktyczne - sorry, ale jestem kompletnym ignorantem elektronicznm  Czy używanie w jednym zestawie - zamiast 3 x CR123 w Olight M30 - akumultorków: 18650 UltraFire 2400 mAh i AW ICR 123 750 mAh niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwo z katalogu wyżej wymienionych w temacie? Tzn. czy powinienem spodziewać się eksplozji z racji np wyczerpania AW przy wciąż działającym UltraFire? A może powinienem stosować zestawy 3x AW ICR 123 750 mAh lub 2x 18650 UltraFire 2400 mAh (przy dokręconej przedłużce)? Proszę o wsparcie techniczne w tym ważnym temacie
Inova: T4-WB, T3-MP, T2-WB, T1-MP, 24/7 Olight M30
« Odpowiedz #39 : 2009-10-23, 18:08:11 » |
Nie powinno się mieszać różnych źródeł zasilania ponieważ mają różne parametry, dopuszczalne prądy, oporność wewnętrzną itp i do końca nie wiadomo (scenariuszy jest kilka) jak opłakane będą skutki. Co więcej również wkładanie częściowo wyładowanej baterii wraz z naładowaną niesie ryzyko. Także 3x AW ICR 123 750 mAh lub 2x 18650 UltraFire 2400 mAh jak najbardziej tak, mieszanie - nie.
« Odpowiedz #40 : 2009-10-23, 18:41:40 » |
Nie powinno się tak robić, aczkolwiek w przedstawionej konfiguracji (jesli Ultrafire 18650 też jest zabezpieczony) teoretycznie nic nie powinno sie stać. Latarka poświeci chwilę i zgaśnie, bo elektronika w AW odetnie bardzo szybko. Bardziej niepokojąca jest wartość prądu, która będzie rozładowywać AW. Ogniwko długo nie posłuży.
« Ostatnia zmiana: 2009-10-23, 18:43:12 wysłane przez sałron »
Cała materia jest tylko bryłą stabilnego światła [Sri Aurobindo] Jest tyle do oświecenia [sałron]
« Odpowiedz #41 : 2009-10-23, 20:49:20 » |
Podziękować - przyjąłem, zastosuję. AW ma za sobą jeden taki set w kooperacji z UltraFire, jak dotychczas spektakularnych efektów nie było a więcej nie będę próbował  Dodam tylko, że ogółem zestaw działał ok 2 godzin na różnych trybach (przeważnie 700 "chińskich" lumenów, czasem 700 strobo) i rozładował się gwałtownie, w jednym momencie, bez wcześniejszego, zauważalnego wizualnie spadku mocy. Tak się jeszcze upewnię: zamiast 3x CR123/RCR123 zapewne można też zarzucić 2x 17500? Jeśli tak, to czy są jakieś korzyści z takiego rozwiązania tzn. zmniejszenia liczby ogniw z trzech do dwóch?
« Odpowiedz #42 : 2009-10-23, 21:37:01 » |
Z 2x18500 będziesz miał nieco więcej (+30%) energii niż 3xAW RCR. Latarka (Olight M30) powinna świecić dłużej nie tylko z tego powodu, ale również dlatego, że ma kiepską regulację i krzywa rozładowania opada tak jakby tej regulacji nie było. To w przypadku zasilania 2xLi-Ion. Jak jest w przypadku 3xLi-Ion nie wiem. Ogólnie dość fajna latarka, ale niedopracowana
« Ostatnia zmiana: 2009-10-23, 21:42:58 wysłane przez sałron »
« Odpowiedz #43 : 2009-10-23, 22:49:50 » |
Spoko - Olight M30 mi na razie wystarcza, mam jeszcze kilka innych (jak w podpisie - jednej porządnej marki) aczkolwiek czaję się na SureFire M2 - chcę poznać moc żarnika classic  którego zmoduję zapowiadanym przez P. Bohdana żarnikiem LED 320 lm. Co by nie zaliczyć bana za OT: zdaje się, że SureFire C2/M2 z żarnikami LED mogą być bezpiecznie zasilane z 17670?
« Ostatnia zmiana: 2009-10-23, 23:01:26 wysłane przez kokos »
« Odpowiedz #44 : 2010-01-05, 18:10:22 » |
NaŁoCzA
