2012-05-22, 04:26:29 *
Autor Wątek: Dlaczego? (żarówki vs led)  (Przeczytany 5150 razy)
bez rogow :)
Miejsce pobytu: Częstochowa
wiadomości: 795
a to tu moge cos wpisac ?
« Odpowiedz #15 : 2007-05-02, 12:40:24 »
chlodzenie w zarnikach typu SF zapewnia po czesci zwierciadlo, ale przy naprawde podkreconych zarnikach to juz nie daje rady, dla przykladu zarnik LF XO-9 zasilany nominalnie bodaj 7,4V bierze 2A i daje tyle ciepla ze w odleglosci prawie 10 cm swiatlo parzy Cheesy niegdy sie nie przekonam jak potrafilby nagrzac latarke po 30 minutach swiecenia, bo producent ostrzega ze wiecej niz 10 minut ciaglej pracy moze spowodowac wybuch i poparzenia, ja mialem szczescie i sie tylko spalil Cheesy na "slabszym" zarniku LF HO-9 udalo mi sie rozgrzac bezel do takiej temperatury, ze odczuwalna byla juz na granicy bolu,
jedyny bol w zarnikach to mala odpornosc na udary mechaniczne, niby sprezyny tlumiace, atesty do broni palnej, ale nigdy nie przebija nawet zwyklych bazarowych latarek diodowych Sad
a Esthan zarniki SF w porownaniu z LF wypadaja naprawde slabo, moje P60 miala idealne skupienie, ale P90 juz ma jakies "smieci" na promieniu wtornym, niby nic bo co to przeszkadza, ale w LF nic takiego nie ma miejsca, moc wieksza, cena prawie 2 razy nizsza, tylko zeby zywotnosc podana przez producenta (okolo 20 godzin w zaleznosci od modelu) okazala sie prawda
« Odpowiedz #16 : 2007-05-02, 21:34:29 »
Ano, te żywotności trochę niepokoją Sad
smutny_pan
wiadomości: 1
Will you take the pain i will give to you....
« Odpowiedz #17 : 2007-05-05, 16:39:02 »
Poza tym.Czytałem parę razy,że ludzkie oko widzi najwięcej światła o temperaturze ~ 3500Kelvinow.Mniejsza z tym,o co z kelwinami chodzi.Ale żarnik daje swiatło właśnie o takiej ilości K .A led ~ 5500K.Wniosek taki,że przy takiej samej ilosci lumenów,my zobaczymy więcej światła żarowkowego.
Z tą temperatura barwową to zdaje się  lekka bzdura z uwagi na to że 5500K to temperatura barwowa promieni słonecznych (w przybliżeniu) w związku z tym oko ludzkie jest mimo wszystko bardziej przystosowane do owej. Takie, przynajmniej mam wrażenie, są logiczne płynące z tego wnioski.
Co innego odczuwalność tego światła i przenikanie ponieważ ze względu na kolor może być inna długość fali (a właściwie na pewno jest różnica w tej długości) co może powodować inne przenikanie przez drobiny kurzu czy wody (mgły). Kolejną cechą chyba przy tym istotną, o ile nie najistotniejszą, jest lustro wokół źródła światła i stopień polaryzacji przez nie wywołany, z tego co pamiętam to lustra paraboliczne tu by się najlepiej wpisywały.
Trochę mnie poniosło z tekstem a są to tylko skrawki informacji które pamiętam z optyki i sensytometrii więc mogę nie mieć racji acz daje to pod rozwagę nie tykając tematów trwałości czy temperatur źródeł światła.
mapet
wiadomości: 27
« Odpowiedz #18 : 2007-05-10, 21:11:13 »
Dla mnie najwazniejsze roznice to:
1. Diody mają większą efektywność przy malej mocy, żarówki przy dużej mocy
2. Diody poza barwą, która bywa różna mają jeszcze inną polaryzację światła- dają większy efekt oślepiania i mają mniej przyjazne dla oka światło ( inną polaryzację szczególnie widać w czsie mgły, gdzie latarki diodowe bardzo słabo sobie radzą).
Dopóki te cechy LEDów nie znikną to wydaje się, iż w wielu zastosowaniach żarówki będą nie do zastąpienia. W samochodach diody mogą być w światłach stop- bo te mają tylko sygnalizować. Ale w światłach przednich to diody się zupełnie nie nadają ( i nie jest to kwestja zasięgu). Polaryzacja światła, słaby kontrast oraz barwa zupełnie się nie sprawdza w tym przypadku.
Dyzydyriusz
Miejsce pobytu: Ząbki
wiadomości: 1
« Odpowiedz #19 : 2007-05-10, 21:32:46 »
.... W samochodach diody mogą być w światłach stop- bo te mają tylko sygnalizować. Ale w światłach przednich to diody się zupełnie nie nadają ( i nie jest to kwestja zasięgu). Polaryzacja światła, słaby kontrast oraz barwa zupełnie się nie sprawdza w tym przypadku.
Nowe audi a8/s8 ma światła na diodach led. 5 diód w krzyż, ale są to światła do jazdy dziennej, coby nie używać ksenonów(zużywają więcej prądu - aten samochód pobiera go w pytę).
dlaczego twarda powłoka a nie guma? Ogólny « 1 2 » von Reuffen 16 3781 Ostatnia wiadomość 2007-10-29, 21:48:15
co polecicie i dlaczego: New L1 vs A2 Latarki LED brutusik 11 2373 Ostatnia wiadomość 2007-11-30, 16:10:04
wysłane przez XkondorX
Mammut Lucido TX1 - czyli dlaczego mamuty wyginęły ? Czołówki Dominik 0 1699 Ostatnia wiadomość 2009-12-24, 20:51:32
Dobór żarówki - Latarka patrol krypton 3 Latarki Żarówkowe gzolikdwa 7 3466 Ostatnia wiadomość 2010-02-24, 13:11:07
wysłane przez gzolikdwa
