2012-05-22, 03:58:52 *
Autor Wątek: Zmiana na mocniejsza diodą. Czy to możliwe? I jak to zrobić?  (Przeczytany 7878 razy)
szpila
Miejsce pobytu: Wa-wa
wiadomości: 3
« : 2007-03-28, 21:05:25 »
Kupiłem taką zabawkę:
http://www.allegro.pl/item177206498.html 3 x AAA
I taka mnie myśl naszła żeby się pobawić i coś poprawić (dla przyjemności jak się uda to świetnie jak nie to nie i tyle).
I tu proszę o radę (tutorialik) jak to zrobić, wyobrażam to sobie tak:
Kupuję:
http://www.allegro.pl/item178337802.html (Białe diody LED o mocy 3W 700mA! 90lm !! Nowość)
http://www.allegro.pl/item178996048.html (Drivery AMC7135 do diod LED dużej mocy o Iwy=350mA)
i składam to do kupy…
Tylko driverek 350mA, czyli słabiutko taka dioda powinna dostać 700mA (ale driverek malutki i pewnie udało by się go upchnąć…)
A może CREE XLamp XR7090: http://www.allegro.pl/item178219417.html
wg. Opisu przy 350 mA całkiem ładnie świeci, czyli powyższy driver nadawał by się.
Czy to elektrycznie ma sens?
Druga sprawa to montaż, rozumiem, że diodę należy przykleić do radiatora (pasta do procesora może być?) i jakoś zmontować do kupy.
Marcin <szpila> Szybilski
« Odpowiedz #1 : 2007-03-28, 21:08:34 »
Mar3 powinien pomóc. Ja niestety tłumaczę pewne bzdury na niemiecki dla firmy więc na mnie nie patrz Sad
« Odpowiedz #2 : 2007-03-28, 21:29:30 »
Kupuję:
Wiec tak, zrobic sie da , oczywiscie, najwieksza roznice osiagniesz na cree xr-e, mozesz dac tylko jeden AMC, na cree i 350mA to juz jest czym swiecic,mozna tez polaczyc dwa te AMC i masz okolo 700mA w diode ale z 3AAA nie polecam, lepiej dac DD  z akumulatorkow. Trzeba dac cos pod diode, radiatorek okolo 1 - 2mm no i reflektorek hmm niektore swiecily (pasowaly) od razu a czasem trzeba cos z nimi zamataczyc, troche zabawy ze zlapaniem ogniskowej itp jest. swiatelko zmieni sie kolosalnie !! warto przerobic bo dioda ktora tam siedzi teraz to tylko straszy hehe
polecam wsadzic cree, zasilac bezposrednio z akumulatorkow - nie uwierzysz ile swiatla mozna miec z takiej malej latareczki !!
ps wrazie co chetnie pomoge przerobic
XkondorX
Pomaranczowy wojownik
Miejsce pobytu: Edinburgh
wiadomości: 134
« Odpowiedz #3 : 2007-03-28, 21:40:57 »
mar3: a mozesz dac jakis rysunek schematyczny? :-)
. . : Metrotactical squad : . .
« Odpowiedz #4 : 2007-03-28, 21:52:12 »
Zapomnialem dodac , mozliwe(musial bym miec w rece) ze po delikatnej przerobce lion 18650 wejdzie
dzisiaj napewno nic z tego - ide spac, mam dosyc po robocie, a co konkretnie cie interesuje?
ibm.pc
człowiek z Azbest'u
Miejsce pobytu: D.E.V.A.Stacja
wiadomości: 15
Wielki Likwidator
« Odpowiedz #5 : 2007-03-28, 22:12:53 »
ja mam tak zrobione w tanim MxDL który pierwotnie, był prawdopodobnie na Luxeonie 1W. Teraz jest Cree i naprawdę z "paluszka" nie spodziewałem się takiej mocy Wink
..:: Si Vis Pacem, Para Bellum::..
« Odpowiedz #6 : 2007-03-28, 22:37:13 »
zobacz przy okazji jak działe Cree zasilane czymś więcej niż 1ym AA, wtedy dopiero jest ... nieźle -no zakaz patrzenia w diodę
XkondorX
wiadomości: 134
« Odpowiedz #7 : 2007-03-28, 22:39:51 »
schemat calosci, co do czego podlaczyc...i co to sa DD?
szpila
wiadomości: 3
« Odpowiedz #8 : 2007-03-28, 22:41:01 »
Hej Mar3!
Czy „xr-e” = CREE XLamp XR7090? Skąd bierzesz diody? Czy możesz sprzedać sztukę?
Co znaczy „lepiej dac DD z akumulatorków”, czy można zasilić diodę cree bezpośrednio z aku? Bez oporniczka? Bez niczego?? Czyli 3 x 1,2V = 3,6V bezpośrednio na diodę?
Wiem, że zabawa może być z odbłyśnikiem, ale o to chodzi, to ma być wyzwanie;-)
Jeżeli to nie jest tajemnica zawodowa to napisz jak połączyć dwa driverki żeby uzyskać 700 mA? (Jeżeli coś ma więcej niż dwie nóżki, to jest już dla mnie czarna magia ;-)
Rozumiem że ogniwo Li-Ion to takie cos: (http://digitalland.pl/sklep/product_info.php?products_id=543), na długość ma szansę wejść. Ale na razie zasilanie zostawiam AAA a jeżeli z akumulatorków można bezpośrednio to jest to bardzo ciekawy pomysł.
« Odpowiedz #9 : 2007-03-29, 08:06:12 »
Wiem, że
DD = Direct Drive- zasilanie od razu z akusów, bez przetwornicy, siada aku, siada światełka-nie ma stabilizacji
a zasilenie diody z 3aku to b.głupi pomysł, znaczy ciekawy- pewnie będzie niezły błysk światła i potem ciemność  Cheesy
Aku naładowany nie ma 1.2, tylko kole 1.4V, czy z 3 masz już ponad 4V a to już może spalić diodę (no 3 baterie 1.5 tym bardziej)
Gdzieś był opis jak połączyć sterowniki AMC - prosta sprawa była (ot zwykłe sprawy związane z prądem)
« Odpowiedz #10 : 2007-03-29, 09:40:51 »
DD jak pisze kolega wyzej to zasilanie bezposrednio z ogniw, bez oporniczkow itp, cree mozna smialo zasilac z 3AAA nimh, prosto z ladowania daja max 1,4A ale to szybko spadnie(bo ile moga dac te malenstwa?!) z 3AAA alkaicznych w diode nie pojdzie wiecej jak 0,5A, idac dalej 3AA nimh dadza juz 1,5A w diode alkaiczne okolo 1A tak ze bez obawy nic sie nie spali - oczywiscie dioda musi byc na radiatorku jezeli chcemy ja zasilac 1A i wiecej !!
Zasilajac z 3AAA nimh - wystarczy ze aku poleza dzien dwa i na diodzie masz mniej niz 1A dlatego na moje nie warto stosowac 2 szt AMC bo masz na nich niepotrzeby spadek napiecia tylko. lepiej zasilac bezposrednio z aku.na lionie 18650 i 2 szt AMC masz 3 godziny swiecenia pelna moca!!
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=119137
schemat polaczen AMC
ps. diody bywaja na allegro
Piotr aka Cypis
Miejsce pobytu: 3miasto
wiadomości: 90
Sceptyk i doczepiator
« Odpowiedz #11 : 2007-03-29, 09:45:14 »
Cytuj z: mar3
A już z 18500 to na pewno - i miejsce na zapezpieczenie akusa się znajdzie.
Piotr aka Cypis
Mikro latarka HID (wielkość standardowej 2xCR123) - czy to możliwe? Latarki HID « 1 2 » ov_Darkness 21 12191 Ostatnia wiadomość 2007-07-05, 10:06:35
wysłane przez MAXIM
Jak z Surefire G2 zrobić Thrower? Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty Alterego 5 3940 Ostatnia wiadomość 2007-09-01, 18:04:18
wysłane przez BJ System
jak to mozliwe ze latarka zasilana z 1 AA ktora ma napiecie 1,2V swieci Latarki LED majestic 10 3730 Ostatnia wiadomość 2008-09-15, 13:22:37
wysłane przez Azjatos
Jak to możliwe ??? Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty « 1 2 3 4 » ROBEKBIS 47 8980 Ostatnia wiadomość 2010-06-22, 17:45:37
wysłane przez Piotrek1985
