« : 2007-01-27, 22:47:15 » |
Witam. Czy ktos z Was uzywa akumulatorów litowych zamiast bateriii cr123a? Jestem ciekaw wrażeń z użtykowania, trwałości (czy z czasem latarka nie świeci cioraz słabiej przez wielokrotne ładowanie akumulatorów itp). Pozdrawiam.
"Bywają bowiem trzy rodzaje umysłów: jeden rozumie sam przez się, drugi rozumie to, co mu inni pokazują, trzeci nie rozumie ani sam przez się, ani gdy mu inni pokazują; pierwszy jest najwyborniejszy, drugi wyborny, trzeci do niczego [...]" Nicollo Machiavelli "Książę"
« Odpowiedz #1 : 2007-01-28, 13:27:10 » |
Ja używam aku w Huntlighcie FT02 , latareczka swieci o wiele mocniej niż na baterii cr123 , ale niestety krócej ,na aku ok. 1 godziny z pełną mocą ,a na baterii ok. 1,5 .Ale mam kilka akumulatorków tak że mimo wszystko wole mocniej i krucej niż słabiej a dlużej
« Odpowiedz #2 : 2007-02-05, 20:21:26 » |
uzywam od dawna rcr123 protected od AW i nie zauwazylem spadku pojemnosci.Jesli tylko elektronika latarki na to pozwala zawsze zasilam akumulatorami noszac baterie primary tylko jako rezerwe.
« Odpowiedz #3 : 2007-02-06, 14:07:59 » |
Cholera, myślałem, że napięcie i natężenie to wszystko co toleruje lub nie toleruje elektronika.. Akusy dają prąd innego gatunku;)? Serio można zniszczyć latarkę wkładając aku Cr123 np. do Inovy?
BartekB
« Odpowiedz #4 : 2007-02-06, 14:28:14 » |
jesli masz zabezpieczenie przed zbyt duzym napieciem to co najwyzej spalisz opornik , ale jak takowego nie ma spalisz diode.Zeby z wyzszym napieciem dzialalo dobrze potrzebna jest przetwornica dostosowana do wyzszego napiecia.Najlepiej slychac to uzywajac HDS-a przy zmianie trybow az piszczy i to z roznymi czestotliwosciami w zaleznosci od uzywanej mocy swiatla  piszczy tez np surefire L2  z tego co sie dowiadywalem na CPF nikt nie uzywal akusow do Inovy z czego wnosze ze to raczej nie polecane rozwiazanie bo tam raczej chlopaki daza do obcinania kosztow i ladowania akusow wszedzie gdzie sie tylko da.Np do peli M6 3W led mozna wsadzic akusy 17650 ale wtedy napiecie zasilajace to ledwie 3,7V Jakby wsadzic dwa rcr123 to by byla lipa.To samo z wiekszoscia surefire (na bank U2,L2,L4,e1L,e2L). Wiec jak sf sobie nie radza (wiem o przynajmniej kilku uszkodzonych w ten sposob sf (L2 i L4)to co do inovy nie mam najlepszego przeczucia... edit: zapomnialem o jeszcze jednym drobnym,ale wciaz waznym aspekcie-rcr123 maja wieksza srednice od cr123 wiec do wielu body poprostu nie wejda-np do takiego Fenixa P1 nie wszystkie rcr123 pasuja,do custom body cr123 do fenixow z serii L... wogole nie ma szans bo tam nie pasuja nawet zwykle cr123 z grubymi etykietami i trzeba uzywac baterii z waskiej listy producentow-wiem ze pasuja energizery,battery station i duracele,ale czy inne?....a np taka surefire U2 w celu zasilenia akusem 18650 wymagala modernizacji w postaci wywalenia z body tulei fabrycznie wsadzonej wlasnie po to by nie dalo sie tam ich wsadzic i by klient kupowal ogniwa pierwotne bo z tego jest wlasnie konkretna kasa (pierwotnie nie bylo tej tulei w U2,dodano ja po modernizacji latarki)
« Ostatnia zmiana: 2007-02-06, 14:32:49 wysłane przez adiblue »
« Odpowiedz #5 : 2007-02-08, 07:51:48 » |
FYI: w akusach CR-V3 są 3V ogniva Li-ion w formacie 14500  . Pojemność różna... Sorki, ze tutaj, ale nie miałem gdzie doczepić. Wykopane na CPF. Ładowarki do tego są też na allegro. IMO Fajny bajer.
Z madrości Wuja Darkness'a: "Lepszy śnieg, niż grzybica prącia." "Najlepsza baba, to własna graba." "Nie przytulam psów. Wolę kobiety."
« Odpowiedz #6 : 2007-02-08, 14:09:23 » |
ale 3V znaczy,ze dokladnie 3V bez tego przeklamania o 0,2V wartosci roboczej i sporego wartosci swierzo po ladowaniu?
« Odpowiedz #7 : 2007-02-08, 15:35:42 » |
Pewnie świeżo naładowane mają te 3.2-3.3V. W końcu to Li-ion, jakieś wahnięcia muszą być. Tylko w bateriach litowych się napięcie nie zmienia przez cały czas pracy ogniwa.
« Odpowiedz #8 : 2007-02-10, 11:08:54 » |
Nie wiesz może ,czy streamlite'y obsługują aku o wymiarach CR 123a starego typu (te z podwyższonym napięciem) ?
Pozdrawiam .
« Odpowiedz #9 : 2007-02-10, 12:13:50 » |
nie mam zadnych informacji.Uzywalem modelu jr.t i producent przestrzegal przed uzywaniem akusow (AA),ale to byl model z niskiej polki wiec nie wykluczone ze w drozszych elektronika jest przystosowana do akusow,w koncu jest nawet kilka modeli akumulatorowych tej formy.
« Odpowiedz #10 : 2007-02-10, 12:15:23 » |
Dzieki ,chodzi o 2l3W ,masz jakąś wiadomość na ten temat?
edzia /to powiedział k.o.
Pozdrawiam.
« Odpowiedz #11 : 2007-02-10, 12:26:47 » |
Tak ja to rzekłem ,dokładnie biega mi o Streamlight 2L3W i jej współpracę z aku o podwyższonym napięciu .
Pozdrawiam .
« Odpowiedz #12 : 2007-02-10, 12:32:57 » |
dobra a co bedzie z SF na zarnikach? o ile P60 jeszcze jest do zniesienia to P61 na bateriach to troszke bedzie kosztowalo
« Odpowiedz #13 : 2007-02-10, 12:40:18 » |
dlatego juz lepiej P90/91 i dwa niechronione rcr123 3,6V co wystarczy by wysterowac zarnik 9V Co do streamlighta tak myslalem ze chodzi o ten model  Ale jedyne co pamietam,ze da sie zasilic akusami 3V (tymi od AW) ale standardowych 3,7 bym nie polecal do tego modelu. edzia: co by nie bylo...na tych akku 3V tez sie grzeje troche mocniej niz na bateriach wiec mozna zalozyc szybsze zuzycie diody,ale eksplozji czy naglego spalenia diody nie stwierdzono
« Odpowiedz #14 : 2007-02-10, 13:06:50 » |
Ok dzięki .
Pozdrawiam .
